Originalmente inviato da flug2000 Finalmente è nata la Creatura !!!
Forse conveniva fare un unico pezzo in balsa leggera dall'ordinata della ventola fino alle estremità alari aggiungendo magari 2 pezzetti di betulla da 1mm per lato all'altezza della ventola stessa come rinforzo, avrebbe dato più rigidità all'ala eliminando quei pezzetti di depron e magari mettendo in qualche punto strategico dei rowing di carbonio, ma è un idea mia........buon lavoro!!
Roberto |
Hai perfettamente ragione, infatti ho dovuto fare a posteriori il prolungamento dell'ordinata portaventola. Per il depron credo sia più leggero del carbonio, ma si potrebbe provare. Ieri ho montato ventola, condotto e rego, sono a 190 gr. Vediamo se riesco a mantenere i 350 gr, sarebbe l'ideale, avrei un carico sui 60.
Vittorio
