Originalmente inviato da astroroma Come è il calcolo teorico dei giri di rotore?? |
Pinion Gear = Target RPM x teeth on main gear / Motor KV / Voltage / Motor Efficiency
Extimate Head Speed = (Motor KV * Battery Voltage) / (Main Gear Teeth / Pinion Gear Teeth) * Efficiency Rate
giri teorici rotore = [KV motore (per) voltaggio lipo]
(fratto) [denti corona (diviso) denti pignone]
(per) rateo efficienza (di solito 90%)
