Originalmente inviato da Ehstìkatzi Un'ala a delta non è soggetta allo stallo di estremità per cui non necessita di alcuna svergolatura. |
Difatti non ho mai avuto un modello delta...
![:azz:](/forum/images/smilies/azz.gif)
non ci ho pensato anche perchè giustamente essendo tozza non tanto si può parlare di estremità, sicuramente lavora in modo diverso...
Un' altro fattore secondo me da prendere in considerazione è il carico alare, se è basso dovrebbe avere una certa governabilità: ricordo un certo modello delta che provai anni fa abbastanza veleggiante, il pibros in depron, ala piana-convessa... differente se si parla di carichi più alti come certi delta a scoppio che alla prima virata a velocità ridotta lo perdi facilmente.
Un ala delta simile disegnata da Alce lo ricordo sui multi-pulso di Dardanello che ho potuto ammirare dal vivo, la differenza è che le estremità avevano delle porzioni d'ala aggiunte con meno freccia sicuramente per renderlo più governabile in rollio il tutto abbinato al pianetto canard...
In definitiva, bisognerebbe tener conto dell'uso e dei vari fattori in gioco....
