Originalmente inviato da CarloRoma63 hem, quelle nelle mutande sono "svirgolate"...
si dice "svergolato" di un qualcosa che dovrebbe essere piano (ad esempio come una lastra di vetro) ed invece non lo è. In pratica, se prendi una tavola e la sistemi in modo che uno dei lati è orizzontale ed il lato opposto non lo è allora la tavola è svergolata. Con le ali il concetto è lo stesso: sistemi il modello in modo che l'ala, all'attaccatura sulla fusoliera, sia perfettamente parallela al tavolo (bordo d'attacco e d'uscita alla stessa altezza). A questo punto misuri le distanze dal tavolo dei due bordi (attacco ed uscita) all'estremità dell'ala e confronti le misure: se sono uguali allora l'ala è dritta, altrimenti è svergolata.
Poi misuri anche l'altra ala allo stesso modo e riporti quì le differenze che hai riscontrato. Misura anche, per scrupolo, che l'attaccatura delle ali alla fusoliera sia perfettamente parallela e, visto che ci sei, fai le stesse misure al piano di coda.
Carlo |
Scusail ritardo con cui posto le misure da te richieste ma ho avuto qualche problemino di salute che mi ha tenuto fuori combattimento sino ad oggi. Ho messo il modello su due pile di libri della stessa altezza e le misure sono identiche per le due ali. Ho invece riscontrato differenze sui flap. Non sono perfettamente lungo lo stesso asse, il flap sinistro (guardando il modello da dietro) è più angolato verso il bordo d' entrata dell' ala mentre quello destro è parallelo all' ala. Credo siano i perni fissi nell' ala che non sono perfettamente allineati e costringono il flap a stare leggermente più alto e retratto nella parte verso il bordo esterno dell' ala e leggermente più sporgente e in basso nella parte interna verso la fusoliera. Spero di essermi spiegato. Se occorre posso postarti delle foto. Grazie ancora del tuo interessamento. ciao.
