Vecchio 10 novembre 11, 19:28   #8453 (permalink)  Top
Gio72
L'avatar di Gio72
Data registr.: 09-04-2007
Residenza: Palermo/Reggio Calabria
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Ma come non c'erano i dampers?
Un attimo, i dumpers vanno nella testa, non nelle manine. Tra i dumpers e le manine ci sono degli spessori in ottone, con il bordo interno rialzato che vanno a contatto con i cuscinetti delle manine.
Leva entrambi i dumpers dalla testa e sostituiscili con quelli della confezione, poi infila lo spindle nella manina, la rondella sulla spindle (con il verso giusto), poi manina e spindle nella testa, altra rondella, manina e chiudi con la vite a croce.
Meglio sarebbe mettere una micro goccia di frena filetti blu nella filettatura dello spindle aiutandoti con la punta di un ago (pochissimo e non deva assolutamente uscire, altrimenti ti incolla la manina sullo spindle).
Emh...scusa Lift ma allora credo di non aver capito una mazza!
Nella confezione dello spindle ho questi ricambi capisco come va montato il tutto tranne che per i gommini neri (a questo punto non so neanche se si chiamino dumpers). Dal video ufficiale di E-Flite Blade mCPX Spindle and Main Grips Replacement - YouTube sembra ne metta solo uno (gommino nero) subito dopo la rondella... A questo punto mi chiedo: dove vanno i due gommini ?
Easy Copter V4.5 Colibrì PRO - E-flite Blade mCP X - Spektrum DX6i
Gio72 non è collegato   Rispondi citando
