Infine l'inglese ha consegnato anche da me.
n.5 DS-939MG digitali (uno di riserva, non si sà mai)
n.2 DS-339 MG digitali (niente riserva, male che vada ho dei vecchi standard )
n. 1 UBEC 8A (ho esagerato, è l'aggeggio più grande che debbo piazzare nel tempest
Il tutto alla modica somma di 52.92 £, s.s. comprese.
Ci si può stare.
Grazie a
NEXTONE per gli apprezzamenti, ma se le foto dell'ala fossero state fatte da più vicino..... temo sarebbero stati parecchio più "tiepidi".......
Mi piacciono molto i supporti che ha fatto
ToninoSbt per i servi alari.
I servi li fisserai su "tappi" da avvitare sui supporti?
Complimenti a te per la velocità con cui stai procedendo
: fra poco ci dirai come intendi ricoprirlo, immagino.
Avanzamento lavori:
Proseguo il lavoro sulle ali, facendo un pò di casino (o UCAS se preferite), perchè modifico/invento in corso d'opera.
Da fare in sequenza:
-Bordo d'entrata: da incollare un listello di balsa duro da 4x4 sulla parte superiore del be (6x2 in pino) e da raccordare poi al profilo una volta incollata la ricopertura; sulla parte inferiore ci vado diretto con la ricopertura. Forse ci faccio un cordolo di poliuretanica (che si gonfia e fa un pò struttura)
-Bordo d'uscita: sagomo la ricopertura inferiore (come da istruzioni di Giulio), ci metto una striscia di fibra di vetro poi incollo la ricopertura superiore e la "tiro" a profilo.
- Ricopertura inferiore con semiali sui loro piedini.
- Incollaggio semi-ali (ahi che dolore
) : mi farebbe comodo avere dei mini-morsetti per serrare baionette e longheroni durante l'incollaggio da fare sul tavolo con l'ala rigorosamente "in squadra" perchè poi non la muovo più, ma se ci metto i morsetti che ho, questi non c'entrano bene e se li forzo si muove tutto....
Forse le punterò col ciano ed incollerò successivamente con epoxi "calda" per farla penetrare.
Ultimerò la ricopertura solo dopo lincollaggio delle baionette con longheroni e completato le tamponature nella zona baionette.
Ardimentosi saluti
