23 luglio 06, 17:26
#2 (permalink)
Top |
| Guest | Citazione: |
Originalmente inviato da robertofly ma con la radio MX-12 come fate quando siete a testa in giu'??come fate a mettere passo negativo e motore al max?
grazie | Forse c'è qualcosa che ti sfugge Per quanto riguarda il volo rovescio non è un discorso di radio bensì di impostazioni delle curve; provo a spiegarmi meglio ... In idle up hai giri costanti e lavori solo sul passo ( tramite lo stick del gas ); per avere giri costanti hai 2 possibilità: o metti un regolatore di giri oppure imposti la curva del gas in un determinato modo. Per quanto riguarda il passo, invece, devi settarlo ( meccanicamente e via sw ) in modo da avere un escursione circa -10° con stick al minimo e -10° con stick al massimo. Detto questo se hai numero di giri costante ed il passo impostato come ti ho appena detto, quando hai lo stick a metà sei a 0° di incidenza delle pale di conseguenza se abbassi lo stick il passo va in negativo e ti permette di "sorreggere" il modello che in quel momento si trova in volo rovescio. Spero di averti chiarito un pò le idee <_< ciao ciao, Giacomo |
