Buongirono a tutti.
Ho un grave problema di miscelazione su questa radio.
Ho necessita non per aereo ma per un modello mmt di miscelare due canali (qualsiasi 1-2-3-4) nel seguente modo.
Esempio.
Stick avanti (ch3) entrambi i servi nello stesso verso a destra;
Stick indietro (ch3) entrambi i servi nello stesso verso a sinistra;
Ora....
SticK a destra (ch4) i servi devono girare uno l'opposto dell'altro (uno a destra uno sinistra)
Stick a sinistra (ch4) servi devono girare uno l'opposto dell'altro (uno a sinistra mentre l'altro a destro;
Io miscelo il ch3 MASTER e il ch4 SLAVE e procedo facendoli girare con il UPRATE e DNRATE nella posizione voluta....entrambi con il 3ch vanno dallo stesso verso OK....
Ora miscelo il ch4 MASTER e il ch3 SLAVE.....è faccio in modo che vadano invertiti modificando in UPRATE...ma niente si muove solo il 4ch!!!
Come fare?
Perchè in una OPTIC 6 nelle miscelazioni libere questo non succede riesco benissimo senza nessun problema!
Sembra che non muova il canale MASTER!!!!
Aiutoooooooooooooooo
GRAZIE ciao
