Originalmente inviato da redparrot62 Ciao,
con un pignone da 15T e lipo da 25C (per intenderci le classiche zippy da 5000mah)
riesco secondo te a fare del volato tranquillo (parliamo di modelli in fusoliera, quindi volato tranquillo) o stresso le batterie ?
L'ESC è un CC ICE 100A
Tu hai tagliato il telaio per poter inserire il motore ? | ciao con il 15T ci volavo per fare un esempio quando incominciavi un loop sentivi che calava il motore e non ce la faceva,le lipo pure io le zyppy si sono leggermente gonfiate a cado poi a freddo sono ok!!!!
ma in fusoliere giri molto piu piano di 2000 giri credo che volerai intorno hai 1700/800 giusto??? io ho il 1000 hyperion è ho dovuto tagliare il telaio il tunrgy non so!!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
