Originalmente inviato da redparrot62 Io faccio un volato tranquillo, sembra una passeggiata, l'ESC lavora in governor mode con curva piatta a 75%, gli RPM sono intorno ai 1600. Mantenendo questa configurazione dici che le lipo,essendo da 25 C, ne risentono comunque ?
Se la rispsota è SI potresti dirmi il motivo ?
Non volgio fare il terzo grado, vorrei solo capire perchè a parità di configurazione, ovvero stessa potenza richiesta, le lipo ne risentono.
Grazie mille
ciao |
Se viaggio come dici all'ora le lipo reggono tranquillamente ma non pensare di fare di piu. Il motore in questione a dei picchi dai assorbimento intorno hai 150A. mentre le tue lipo arrivano a 125A. stando ai dati di targa nominali, sappiamo che non sempre e cosi e quindi potrebbero essere di meno. Se stressati durante il volo potrebbero risentirne.
Considera che non e necessario fare 3d per far aumentare gli assorbimenti del modello, basta per esempio, cercare di accellerare il modello che viaggia contro un vento sostenuto e gia gli assorbiimenti si alzano.
Poi ripeto se quello che fai e un volo pulito e non dai sgasate o manovre spinte le tue lipo dovrebbero andar bene.
