Originalmente inviato da snioff ................
Motore liscio, attaccato in diretta e via. |
Originalmente inviato da favonio Tieni pure il motore acceso tutta la notte. |
Mi spiace per te, ma devo dar ragione (esperienza diretta) a snioff.
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Uso il sottovuoto, come tanti altri, dal 1980 e , fatto salvo il fatto che una valvola di presa esterna puo' tornare utile, con una semplice ventola (da PC) di raffreddamento (Weisgerber & Urs docet) non ho mai avuto problemi di riscaldamento, ripartenze, ecc.
Funzionamento in continuo.
Sara' che non fanno piu' i motori di una volta ?.... possibile... io uso gli Embrader (quindi ricerca "oculata" nelle discariche), ma io li lascio andare per 24 h (a quel punto tutte le resine, in forno, hanno raggiunto una catalizzazione al 80%)....poi lascio riposare (con caldo degradante) per altri due giorni.... ( ovvio con pesi stabilizzanti)
Ho cu*lo? .... puo' darsi, ma ne ho 3 che funzionano alla stessa maniera....
Uno e' culo, due e' coincidenza, tre....
Onestamente devo dire che sono un aeromodellista "lavativo".... il solo pensiero di "lavorare" piu' di quello che e' strettamente necessario ...... mi stanca...
Solo il mio pensiero ( e la mia esperienza ) ... stammi bene "vecio"..
Sergio
