Originalmente inviato da marzipane Arieccomi...
sono stato distrotto da altre costruzioni... camino in sala... è tempo di passare alle cose serie!
la costruzione dell'ala mi sta facendo davvero sudare... sarà che è la prima che costruisco con le centine ma piano piano sto andando avanti...
passando all'elettronica ho dei dubbi... allego la foto per essere più chiaro.
in lina di massima con i collegamenti ci sono solo che non riesco a capire dove va l'interuttore...
facendo una prova però ho notato alcune cose strane...
1 - dopo aver mosso i servi con gli stick, questi continuano a muoversi... una sorta di assestamento? non credo
2 - il motore per metà corsa dello stick è fermo... questioni di trim?
ho inserito i servi all'interno della cosa e faccio uscire le guide da dei fori sulla fusoliera... |
Nel secchio della rumenta........... taglia via le spinette che prima o poi ti faranno comodo (lascia il filo attaccato alla spinetta il più lungo possibile
) e metti via l'interruttore
per il resto:
1) prova ad allontanare un pò RX e TX i servi dopo aver trovato la posizione imposta dallo stick devono star fermi.
2) fai il setup del regolatore seguendo le istruzioni (gas al max, beep vari, ecc ecc.)
