Originalmente inviato da Lamerino precedentemente si è parlato molto di come ricaricare queste batterie.
sicuramente il cavo USB è il metodo più semplice e a costo zero... per chi non vuole sbattimenti
ma di sicuro non è il migliore. e la tua considerazione è giustissima!
caricare a 850mAh una batteria da 150mAh non è il massimo |
Quindi il caricamento da spina con usb (che caricano generalmente da un minimo di 500mah (come l'usb del pc) ad un massimo di 1000 mah a seconda della spina in particolare) è sconsigliato? Che problemi da? Di resa minore della batteria principalmente o si rovina anche la batteria?
