Originalmente inviato da david ciao, sono un nuovo propietario ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) di 400
portandolo a casa ho piegato un po' la flybar,da una parte sola, posso raddrizzarla o va cambiata?
è normale che tenda a partire tirando verso destra (guardandolo dall'elica posteriore)?? |
Mah.... potresti anche provare a raddrizzarla ma...... per quelllo che costano le flybar onestamente la cambierei e stai sereno.
Cosa intendi per "tirare a destra"? TI gira la coda a dx o ti trasla tutto l'elicottero? (in ogni caso NON è normale)
Magari dicci tu che esperienza di eli hai prima di dirti cose scontate o dare per socntate cose che magari pe rte non lo sono.... SICURAMENTE prima di tirarlo su (s elo hai preos usato) darei una bella controllata generale se c'è il frenafiletti dove dovrebbe esserci e anche se il set up meccanico è ok (e in caso rifarlo pena distruzione immediata del modello)...
