Originalmente inviato da alce pallida Grazie dell'interessamento, Grande Capo e scusa se rispondo solo ora ma non ho avuto l'opportunità di farlo prima.
In allegato un PDF con tutte le varie posizioni trovate da me e da altri amici del forum.
Posto anche una tabella da cui ho ricavato il primo CG, quello più vicino alla punta del delta. Il risultato, che da tabella risulta annerito, ma si vede se fai STAMPA - ANTEPRIMA e risulta essere 298,72.
Le misure più vicine al bordo di uscita sono ricavate da formule non espressamente per delta, quindi sicuramente non attendibili.
Qual'è secondo te,Grande Capo, la posizione più vicina a quella reale?
Grazie!
P.S. siamo di due tribù diverse ma parliamo la stessa lingua: come mai? |
Ti allego le schermate ottenute con 2 programmi diversi, adatti a calcolare la posizione della CMA ( Corda Media Aerodinamica ) per ali di qualsiasi tipo.
Puoi notare che la MAC ( Mean Aerodynamic Chord-CMA in inglese ) ha lo stesso valore.
Nella prima immagine si legge che l'allungamento è troppo basso per un calcolo corretto, ma i dati calcolati dal secondo programma confermano i valori del primo.
Nella seconda immagine non viene data la posizione del CG, ma quella del 25% della CMA, indicata con 1/4 MAC x location, che è superiore di quache decina di mm alla posizione del CG calcolata nella prima, come di fatto deve essere per la stabilità.
Prendi quindi per buoni i valori della prima immagine, che, del resto, sono simili a qualcuno dei tuoi.
P.S.
Quando il forum non permette di caricare un certo tipo di file, basta farlo diventare .zip o .rar
P.P.S.
per quanto riguarda la lingua si vede che abbiamo frequentato gli stessi collegi in gioventù.
Grande Capo è stato dai Gesuiti.
