Originalmente inviato da Pepetone ho sempre verificato il CG di un modello sostenendolo nella parte inferiore dell'ala alla giusta distanza dal bordo di ingresso.
nell'ultimo fine settimana un amico al campo di volo ha verificato il CG ribaltando il modello.
in questo modo il CG non corrispondeva con l'altra misurazione. il modello è un extra da 160 cm con Magnum 4 tempi 15cc. ma come funziona la cosa ... come è giusto fare la verifica ??? |
se è un'ala bassa a testa in giù. se l'ala è alta a testa in su.
se l'ala è media come ti pare a te.
