Originalmente inviato da checco60 Grazie ancora Lift, scusa se ne approfitto,Già che ci sono ti chiedo quale versione brushless non esasperata per non avere grossi aumenti di peso e nello stesso tempo per poter fare un po tutte le figure che vi si vede fare nei post.
Il telaio in carbonio con il brushless è obbligatorio?
Francesco |
Il telaio in carbonio non è necessario. Ti semplifica la vita, perché e già pronto, ma è un'optional.
Un po' meno se esasperi la conversione. Il telaio in plastica modificato, risulta un po' risicato e troppo flessibile se stai volando con un modello con oltre 200 grammi di spinta.
Tocca rinforzarlo, e allora tanto vale rimanere leggeri e solidi con un upgrade.
Come motore, fino all'HP05s, non si esagera. Direi che per un buon setup medio ci vuole l'HP05s, l'XP-7A e il TheSteve. Le lipo nanotech ancora vanno bene e in alternativa puoi volare oltre 7 minuti con le lipo Hyperion 550 per 120SR.
I kit plug & play non li conosco, soprattutto quelli che adottano altri convertitori.
Una buona alternativa a quanto sopra, molto utilizzata in America e solo un po' più pesante, è il kit brushless helimax, con motore inrunner 11000kv e regolatore da 10 ampere.
Ma qui in Italia trovi più supporto con la conversione outrunner.
