Grazie per la risposta, però non ho ben capito la differenza fra quando attivo o meno i due IDLE.
Cioè: cosa mi cambia?
Io posso configurare tre distinti settaggi di curve gas-passo tramite le relative configurazioni e poterle selezionare grazie all'interruttore a tre posizione Normal-IDLE1-IDLE2 indipendentemente da cosa imposto nei campi di cui stò chiedendo info.
Anche inserendo INI in IDLE1 e IDLE2 io ho comunque le stesse configurazioni di curve passo-gas che ho impostato, quindi cosa si modifica se inserisco INI in quei due campi?
