Originalmente inviato da liftbag Direi che in qualsiasi telaio, per un motivo o per l'altro, i supporti di coda sono necessari. Con i supporti, il morsetto regge bene i crash, credo che reggerà anche quello Microheli (che in molti rompono negli States).
Io sul telaio RKH ho rotto il seggio del cuscinetto superiore del telaio in un crash violentissimo. Si sono divisi anche i rod dai terminali dei supporti di coda, ma il morsetto RKH ha retto bene, sempre.
I supporti hanno la funzione primaria di limitare il flex, ma irrobustiscono molto il trave di coda nei crash, fungendo da fusibili (si rompono loro al limite). |
In effetti i supporti e il trave di coda insieme formano tre triangoli, che tutti sanno essere la forma geometrica indeformabile.
Il problema nasce semmai quando i vertici dei triangoli, qui rappresentati dal morsetto del trave o dagli attacchi dei supporti in qualche modo sono sollecitati oltre il loro carico di rottura.
...mi domandavo se ci fosse, l'elicottero indistruttibile...
