Originalmente inviato da mick3485 ragazzi una domanda..
ho preso un caricabatterie lipo che richiede un alimentatore da 11 a 18 volt e 5A.
vorrei sapere quale differenze ci possano essere se uso un alimentatore da 11V anzichè un 18V, insomma se uso alimentatori con voltaggi in uscita diversi..
Se invece di 5A ne uso uno da3.5A mi dicono che funzionerebbe ma caricherei batterie da 3.5A...
Tutti questi passaggi mi consfondono...cè qualcuno che mi può spiegare??
in sostanza voglio sapere come si sceglie un alimentatore per caricabatterie..
che effetto fa il voltaggio e l'amperaggio dell'alimentatore...
e le conseguenze che ricadono sulle batterie in carica.. |
Quello che importa se stai dentro il range di voltaggio è il wattaggio complessivo dell'alimentatore:
11v*3.5A=38.5W
Se vuoi caricare una lipo 3S a 3.5A ti servono
12.6*3.5A=44.1W
Quindi l'alimentatore non basta..
Per capoire che alimentatore ti serve devi prendere il wattaggio massimo in carica del tuo CB e moltiplicarlo per essere in sicurezza per almeno 1.3
Se il tuo CB carica fino a 50W per essere in sicurezza ti serve un'alimentatore che ne eroghi almeno 65
65W/12V=5.5A
Spero di essere stato chiaro..
