Originalmente inviato da arton-fly Vi dico quello che ho fatto io, non sul Gaui in quanto ho sempre avuto la coda perfetta ma sul Compass perchè la cinghia da nuova perdeva un po' di "polverina".
Ho spruzzato un po' di WD40 dentro un tappino poi mi sono inumidito le dita delle mani con il lubrificante. Poi tenendo la cinghia con le dita la facevo scorrere cercando di inumidirla tutta senza esagerare con l'applicazione del lubrificante.
Spero di essermi spiegato! |
speravo mi dicessi di usare il wd40....
sono un drogato...
Però leggendo qua e la molti dicono che è meglio il siliconico perchè è più tenace sulle superfici (e io penso onestamente "e chi se ne frega, al massimo lo metto una volta in più").
Ad ogni modo con il wd40 ti sei trovato bene? Hai per caso notato un decadimento "anomalo" della cinghia o sono tutte pugnnette mentali che il wd40 possa rovinare la cinghia?
Ultima domanda: ogni quanto tempo ripetevi l'operazione?
