Vecchio 08 novembre 11, 15:42   #2645 (permalink)  Top
stardobas
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da samumac Visualizza messaggio
Ciao Stardobas,
mi sembra di capire che vorresti la botte piena e....
Dunque ti rispondo perché anch'io ho appena fatto un ordine bello consistente (nell'ordine dei 6 Kg, i prezzi sono talmente buoni che ormai si va a kili ). Come avrai capito l'unico modo per acquistare da HK con la sicurezza al 100% di evitare la dogana è acquistare materiale presso il loro magazzino in Germania. Vedo che però vorresti prendere anche una radio Turnigy che però appunto in Germania non c'è.
L'unica soluzione (prova a farti due conti e vedi se ti conviene) sarebbe di prendere più materiale possibile in Germania; mentre il resto prendilo in Cina, spezzettalo in più ordini/spedizioni e prova a chiedere ad HK (come è stato suggerito qui nella discussione) che ti inviino i pacchi tramite SwissPost.
Attenzione però:
1. Ho già provato a chiederglielo anch'io e mi han risposto che quando spediscono delle lipo non possono farlo con SwissPost per questioni burocratiche (cfr. quanto già detto nella discussione e quanto riportato sul HobbyKing.com)
2. A quanto pare questo sistema della SwissPost non funziona al 100% in quanto a qualcuno è capitato di pagare la dogana lo stesso.
Infine, se acquisti dalla Cina - facendo una rapida statistica da quanto è emerso in questa discussione - è praticamente impossibile che il tutto ti venga recapitato entro una settimana! Dalla Germania invece potrebbe essere.
Come mi è stato suggerito dal buon kamikazeta, un altro sito valido - con prezzi tutto sommato non male - è giantcod.co.uk. Eviteresti la dogana e forse riesci a star dentro ai tempi di consegna che desideri (anche se rimane il problema della 9X).
Grazie dell'esauriente spiegazione....si evince che indipendentemente da quanto uno paga la spedizione. Deve pagare di più....avevo visto il sito che hai citato ma purtroppo non ha ne i motori ne gli esc...praticamente nulla di quello che ho scelto....volevo fare l'ordine il primo dicembre...è per quello che non volevo attendere tanto...perché con 20 giorni si va a natale....ed alle poste italiane a natale è il delirio....trovassi altri siti anche tedeschi con gli articoli che cerco...Li prendere anche pagando un Po di più...considera che mi è capitato di ricevere pacchi dalla Germania anche il giorno dopo l'ordine...quindi o i tedeschi hanno il potere di piegare lo spaziotempo a loro piacimento..oppure qui c'é qualche problemino....spero di trovare i pezzi altrove...per la radio...magari ordino solo quella lì..
stardobas non è collegato   Rispondi citando
