Originalmente inviato da frusta Ciao super Ventolari(lo sono anche io e'''').....Ho acquistato questo bel modellino con motore 2w20 della Het
con ventola da 70 vasa in carbonio che pesa meno della meta' della originale di E-flite!
volevo sapere un buon rapporto peso con autonomia di volo con che batteria lo alimento? una 4s da?....... "non c'e' verso perdere"
ALE |
Sai quanto consuma a manetta? Di solito per le 70mm si montano 3000-3300 mAh... occhio che sia almeno da 35C, ma se puoi una 55C o superiore è ancora meglio!!!
