Ciao Gogiamma, le pale che hai preso sembrerebbero avere un profilo diverso dalle originali;l'importante è che il diametro e il passo siano uguali alle originali. l'elica originale va bene ,l'unico problema è che sono di plastichina di scarsa qualità e tendono a flettere ,quindi disperdono un po' di potenza; ti consiglio comunque di cambiarle con delle Aeronaut 14x8 , o 15x8: le ho provate e vanno benissimo, sul motore c'è stampato sopra che tira fino alle 15x8 senza problemi ,quindi vai tranquillo. facci sapere come è andato il volo di prova.
