Piu' che alla rx l'esc va tenuto lontano dall'antenna che in questo caso sta a metà del tubo di coda. La parte realmente ricevente dell'antenna è il filo interno, quello esterno fa da schermatura, quindi tutta la parte schermata non è ricevente, sulle 2.4Ghz la parte ricevente è la parte terminale del filo (quello privo della schermatura). Diverso il caso delle riceventi a 35/40/72 mhz dove tutto il filo è l'antenna, in quel caso avrei effettivamente messo la parte ricevente dell'antenna troppo vicino all'esc.
