Originalmente inviato da METEOR Ciao Ivano,
scaricare le LIPO il + possibile significa rovinarle. Dovresti smettere di volare quando la tensione arriva 3,7- 3,8V.
Il tempo di volo in configurazione standard è variabile tra 7 - 8 min con una 500 MAH o 600MAH- L'aumento di peso delle LIPO con maggiore capacità non ti porta ad un grande guadagno di autonomia e l'HELI diventa meno agile. Io prefersico le 400MAH vola meglio.
Evidente che forse le tue LIPO non sono più molto efficienti |
è vero
il CB100 è stato il mio primo/secondo elicottero e nulla sapevo di come si gestiscono le lipo, per cui andavo fino in fondo alla scarica, quindi molte le ho sciupate
direi che con la 500mAh originale tu stacchi dopo 5-6' di volo e con le 700mAh dopo 6' di volo
tieni anche conto che con l'aumentare del numero dei cicli diminuisce l'efficienza e l'autonomia delle batterie
