Vecchio 08 novembre 11, 09:59   #2643 (permalink)  Top
samumac
L'avatar di samumac
Data registr.: 25-08-2011
Residenza: venezia
Originalmente inviato da stardobas Visualizza messaggio
Ragazzi scusate, sono arrivato a pagina 22.... Se non voglio che mi sanguinino gli occhi non posso leggere tutta la discussione...devo fare un ordine massiccio, 6 esc, 6 motori, 2pacchi batteria da 2ah e 8 ah, programmatore esc, radio completa turnigy,caricabatterie....ed altro che non ricordo...la spesa è alta come immaginate...e vorrei ricevere la merce in fretta..(una settimana solare dall'ordine massimo)...qui mi chiedo se conviene comprare Su hobbyking (nel caso con quale spedizione) considerando che i ladri della dogana si prenderanno uno sproposito oppure vagliare alternative? Eventualmente quali ( ovviamente in queste niente dogana)? Vi sarei grato per una risposta...ci sto impazzendo..
Ciao Stardobas,
mi sembra di capire che vorresti la botte piena e....
Dunque ti rispondo perché anch'io ho appena fatto un ordine bello consistente (nell'ordine dei 6 Kg, i prezzi sono talmente buoni che ormai si va a kili ). Come avrai capito l'unico modo per acquistare da HK con la sicurezza al 100% di evitare la dogana è acquistare materiale presso il loro magazzino in Germania. Vedo che però vorresti prendere anche una radio Turnigy che però appunto in Germania non c'è.
L'unica soluzione (prova a farti due conti e vedi se ti conviene) sarebbe di prendere più materiale possibile in Germania; mentre il resto prendilo in Cina, spezzettalo in più ordini/spedizioni e prova a chiedere ad HK (come è stato suggerito qui nella discussione) che ti inviino i pacchi tramite SwissPost.
Attenzione però:
1. Ho già provato a chiederglielo anch'io e mi han risposto che quando spediscono delle lipo non possono farlo con SwissPost per questioni burocratiche (cfr. quanto già detto nella discussione e quanto riportato sul HobbyKing.com)
2. A quanto pare questo sistema della SwissPost non funziona al 100% in quanto a qualcuno è capitato di pagare la dogana lo stesso.
Infine, se acquisti dalla Cina - facendo una rapida statistica da quanto è emerso in questa discussione - è praticamente impossibile che il tutto ti venga recapitato entro una settimana! Dalla Germania invece potrebbe essere.
Come mi è stato suggerito dal buon kamikazeta, un altro sito valido - con prezzi tutto sommato non male - è giantcod.co.uk. Eviteresti la dogana e forse riesci a star dentro ai tempi di consegna che desideri (anche se rimane il problema della 9X).
samumac non è collegato   Rispondi citando
