Vecchio 02 dicembre 03, 11:26   #10 (permalink)  Top
Giovanni
Data registr.: 17-07-2003
Francesco ha ragione....prima trova la causa.
Considerando:
Il problema avviene sia a casa mia che sul campo di volo.
(Non si farà più riferimento ad una interferenza locale ma è sempre presente.)
Ho cambiato la ricevente,ed ovviamente trasmittente su bande diverse es: 35mhz 40mhz.
(l'interferenza copre un ampio spettro)
Mi viene un dubbio?
vi sono altre fonti che utilizzano corrente elettrica?esempio segnalatori,giroscopi od altro?
Scusa se ti pongo tali domande ma non ho mai costruito un elicottero ne ovviamente conosco il tuo modello.
Praticamente: toglierei ogni fonte di possibile campo magnetico interferente: tutto quello che non è necessario o lo inserirei per gradi.
Ulteriore domanda: Il problema di cui parli si è verificato quando?
dopo una caduta-all'inaugurazione del primo volo-dopo aver cambiato o inserito......oppure da un giorno all'altro.
Avviene sia a propulsore acceso che spento.....considera le vibrazioni.
E' vero anche che hai cambito radio....!!!!!!
Rimarrei sulle prove togliendo ed inserendo per gradi ogni elemento elettrico ricordati anche la prova dell'antenna come Francesco ti rammentava.
Ciao Giovanni
Giovanni non è collegato   Rispondi citando
