Devi mettere delle solette di legno duro sul lato posteriore dei due gusci, intradosso ed estradosso, che usi a placcare l'alta, lasciando anche sporgere l'impiallacciatura oltre il guscio, che andrai poi a rifilare a resina asciutta. In questo modo, quando pressi l'ala, dovresti dare una pressione più uniforme al bordo d'uscita e impedire, toccandosi le solette, che l'anima e i gusci si deformino troppo sotto carico.
Comunque dipende molto anche dal profilo che decidi di adottare, nonchè da quanto sei bravo, se non usi la macchina, a tagliare l'anima di polistirolo.
Anche usare impiallacciatura "spessa", benchè comporti peso, aiuta a tenere il bordo più rettilineo.
Se no devi fare l'ala in stampo, oppure farla centinata con profilo piano convesso.
Ad ogni modo, se non ti viene troppo a zig-zag, a banana o molto svergolata, fidati che volerà decentemente lo stesso.
Anzi, pure se ti viene piuttosto svergolata, tante volte ti stupirai che non perde troppo in resa.
Bisogna provare, provare, provare, provare, provare...e alla fine ci si riesce.
