Originalmente inviato da Enrico_ OK a tutti, avevo notato quel negozio che vende solo MSH e mi ero incuriosito, in effetti per i Protos acquisto sempre in Italia anche perchè abito a due passi da Saronno...
Oggi ho confrontato i manuali del mio primo Protos con quello attuale ed ho trovato due differenze, la prima nella testa e l'altra nella coda dove mancano dolo due washer. Mi sono concentrato sulla testa ed ho notato che nel mio primo Protos guardando la pinza portapala vengono montati dall'esterno la vite a brugola, il washer ed il reggispinta mentre dall'interno vengono montati insieme i due cuscinetti. Nel nuovo Protos in pratica i due cuscinetti uno viene montato dal lato interno e l'altro dall'esterno insieme al reggispinta, in più c'è l'aggiunta del washer MSH50135 nella parte esterna (intendo lato pala) tra il cuscinetto ed il reggispinta. Il codice delle pinze portapale è sempre quello, quindi desumo siano identiche ma in parecchie pagine fa ho letto che sono diverse. QUINDI sto pensando di aggiornare il mio "vecchio" Protos alla nuova versione in modo da avere entrambi i Protos montati uguali. Quindi mi manca solo l'msh50135 e rimonto tutto seguendo il nuovo manuale? ma mi sa che è stata modificata la sede per i cuscinetti, quindi le pinze nuove sono diverse anche se hanno lo stesso codice? Chiedo prima di mettermi a smontare le pinze del vecchio solo per vedere... ciao! |
Secondo me le manine si differenziano solo per i rinforzi / nervature presenti, sia in testa che in coda.
