Vecchio 07 novembre 11, 23:11   #14 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
non capisco bene la sequenza ok/non ok...
la punta va pulita su spugnetta morbida umida, molto umida; non va pulita (cioè, non significa pulire la punta!) passandola su stracci, carta, carta vetro, lime ecc.
Si può saldare senza piombo, con gli accorgimenti di cui sopra. Lo faccio giornalmente.
Lo stagno col piombo, dove lavoro, è bandito. E bandito è il buchino nel dito per testare la quantità di piombo nel sangue, controllo che era annuale prima del sistema rohs.
Ovviamente, se trovate lo stagno "vecchia maniera", sarà molto più semplice saldare.
Pare (ci raccontavano) che il fumo di stagno con piombo sia nocivo solo se inalato caldo, ecco il perchè dei vecchi aspiratori che soffiavano in aria libera: asportavano e raffreddavano il fumo.
In compenso oggi ho la cannetta di aspirazione sempre intasata da pasta che non si riesce a rimuovere. Ma questo lo discuteranno le prossime generazioni. Asbestosi docet.
sescot non è collegato   Rispondi citando
