Originalmente inviato da magrinsi Durante l'allestimento del mio nuovo pushy mi stavo domandando su come settare i freni in fase di atterraggio. Il comportamento del suo fratello Sun (Myzyo) in fase di frenata e' quello di tirare su molto il muso (alettoni 15mm su cabra/picchia a zero).In questo modo secondo me si frena molto si ma lo si fa perche' si varia l'incidenza dell'ala.In questo modo forse si rischia con carichi alari considerevoli di innescare uno stallo a velocita' relativamente basse...
Non sarebbe piu' indicato mantenere il modello + o - orizzontale come assetto (intervenendo con un poco di picchia) e sfruttando gli alettoni come freno? |
Ti dico la mia opinione:
Il profilo dell'ala, un' SN26 nasce per poter usare il modello addirittura in PSS.. cioè in pendio senza motore.. è capace di sopportare incidenze elevate senza stallare.. certo che qualche prova in alto ti toglierà i dubbi, sopratutto se pesa molto..
Il quota quanto basta per tenere il modello livellato è sicuramente un buon punto d'inizio secondo me.
