Originalmente inviato da braniac ho fatto il binding come da manuale che dice di spostare anche tutti gli intgerruttori a 0, nel mio caso gli interruttori possono stare o su o al centro o giù il trsmettitore lo metto in modalità binding tenendo premuto il tasto sul modulo Spektrum mentre accendo la radio, nel manuale non è indicato il tipo di piatto dell'elicottero quindi l'ho impostato a 120° HR3, non può essere l'ely arrivato già fuso? |
http://www.bladehelis.com/ProdInfo/F...-Manual_EN.pdf
pagina 6.
SWASH TYPE:
1-SERVO NORMAL....
credo sia questo il tuo problema.....
