quoto tutti ,io non dico che sono meglio i 2t ma sono da rispettare anche tanto quanto i 4t, appunto in alcune nache ci entrano per intero con tutta la marmitta senza far fuoriuscire niente ma il suono fà schifo però trascinano eliche bellissime in legno; le mie prove sono volere ridurre la potenza ed ottenere una bella elica larga ,naturalmente su un motore da 15cc non pretendo di mettere una 20 di diametro , esempio io hò acquistato un motore asp per un biplano 4,2 kg, questo biplano vola perfetto con os 61 fx e 13x6 incluso nitro ,quindi io vorrei usare un'elica 15x6 ,16x6 senza nitro e volendo da provare una 17x6 ,perche appunto se dicono che gli asp sono la perfetta imitazione degl'os, allora il manuale os 91 fx porta anche una 17x6 ...ce la posso fare ?? avete visto che foto? e tutto li dentro!! non sono solo io il mentecatto
