Sistemate le protezioni col nastro fibrato cerco la posizione migliore per il servo. Deve necessariamente stare avanti dell'ala perché lo spessore sia sufficiente per annegarlo
Incido il depron e provo a installare il servo
Lo spessore risulta esatto. Il servo è a filo sia con estradosso che con l'intradosso. Sta in posizione senza bisogno di colla.
Considerando che la mezzeria dell'ala si appoggia proprio sul tubo di CF che costituisce la fusoliera, devo fare in modo che il filo del servo esca un po' di lato comincio facendo un'incisione
poi fermo il filo in posizione con un pezzetto di nastro fibrato
Il filo del servo raggiungerà la ricevente attraverso un piccolo foro praticato nel polistirolo estruso della fusoliera.
Preparo quindi la squadretta che comanderà entrambi gli alettoni.
Prevedo che il settaggio sia critico, non posso fare come al solito, installare dei rinvii di lunghezza approssimativa poi subtrimmare sul telecomando: qui con un solo servo se un rinvio è sbagliato non riuscirò mai a mettere a zero gli alettoni. Compro così le bussoline con la vite brugola per fissare i rinvii. Si montano sul braccetto con un dado di nylon...
