Originalmente inviato da durone Non e' mica semplice fare una galleria del vento senza turbolenze.
Io voto il montare il tutto sul tetto della macchina |
Se è sufficientemente larga rispetto all'elica, le puoi considerare nulle....
Molto meno dalle turbolenze indotte dall'aerodinamica della macchina...
Comunque riporto dal post precedente...
In linea di principio ci sarebbe anche il modo di misurare il passo, mettendo due traguardi ottici, uno sulla corona dentata e uno sul mozzo e misurando lo sfasamento angolare fra i due...
che poi si traduce in misurare una differenza di tempi e rapportarla al tempo totale di rotazione...
