Originalmente inviato da rigo16 Lift...è normale che il mio (equipaggiato con Esc XP-7A e C05) ogni tanto stacca??
Dici che sia dovuto alle batterie?
In attesa delle Hyperion e delle TP sto usando delle Microheli 300mAh... |
Magari è la programmazione dell'esc, cut-off troppo alto. Con il TA915 io imposto il cut-off a 2,9V. Si parla di transitori, in realtà se mai ci arrivassi, la tensione della lipo è comunque tra i 3,6/3,7V.
Col C05M devi stare più alto, altrimenti rischi di scaricare troppo la lipo, ma se ce l'hai impostato a 3,2/3,3, magari stacca, soprattutto con lipo scarse o troppo usate.
