Originalmente inviato da Mach .99 in aspirazione mai festo rapidi, anche se non hai riduzioni; se hai riduzioni peggio che mai, nella riduzione si crea depressione, come nel miglior tubo di venturi, il che ti può tirare aria dagli o-ring.
i festo sono fatti per aria compressa, in pressione, e non per aria in depressione, gli o-ring tengono grazie alla pressione, in depressione è normale che perdano, non sono fatti per quello.
in mandata li puoi pure mettere, occhio a non fare allargamenti di sezione però, li ti puoi riformare dell'aria.
e se puoi metti la pompa il + vicino possibile al serbatoio, aspirazione + grande e corta che puoi
e se puoi via tutti i filtri in aspirazione, ti possono creare aria. |
ci sono diverse teorie,io per la mia piccola esperienza nella mia jetcat uso solo tubi alta pressione(con vari festo) in tutto limpianto di alimentazione,il tygon solo all interno del serbatoio principale!!!
la turbina ha 6 ore di volo (no prove statiche) e MAI una spenta!!!!!
