Originalmente inviato da romoloman comunque.. giusto per dimostrare che nulla è infattibile o quasi... Codice: Mixers
CH01 +100%THR noTrim
CH02 +100%AIL
CH03 +100%ELE
CH04 +100%RUD
CH05 +100%THR Curve(c1)
+100%THR Curve(c1)
+100%THR Curve(c1)
+100%THR Curve(c1)
C1 realizzata con tutti i punti a 0 In questo modo con il primo mixer sul canale 1 ci va solo il thr senza il trim...
Sul ch5 ci va il THR passato per una curva a 0 (sempre 0) ma i trim vengono aggiunti dopo la curva quindi mi prendo il valore del trim...
poichè il valore del trim va da 0 a 25 lo prendo 4 volte per fare l'intera corsa...
macchinoso ma fattibile...
Volendo un giochino del genere sarebbe interessante su una riproduzione dove il trim è un vero trim... |
Prima di tutto, mi piacerebbe riportare con un copia ed incolla su EePe il testo che hai riportato riguardo i mixers (ovviamente, incompleto perchè non si avrebbero altri dati tipo quelle delle curve ... peccato ...) e poi, magari, fosse applicabile con trim a piacere e con memorizzazione/ripresa del valore assunto
