Originalmente inviato da zingaro Cause:
Pignone motore parzialmente staccato (ma non credo)
Vite con dado che collega il main shaft alla corona saltato (ma non credo)
Vite con dado che collega main shaft al center hub saltato (ma non credo)
One way bearing shaft andato (per intenderci quello che è tra le due corone principali) moooolto probabile.
Tra questo c'è certamente la causa, controlla il tutto. Se essa risiede nel bearing shaft, fa una cosa, sostituisci l'intero sistema corone blu con relativo nuovo bearing (magari con questi
o: http://www.helidirect.com/product_in...ducts_id=1017). Con questo pero' devi prendere il collar originale della Align e metterglielo, altrimenti puoi sostituire il tutto con le blu o le bianche nuovi della Align. Vedrai che non lo fara' piu'.
Facci sapere. |
Scusami ma tra hub e main center e vari shaft non c'ho capito nulla!!!!
Ho faticato a capire le parti dell'ely in italiano ma in inglese ancora non so nulla di ely....Ti chiedo gentilmente...se esiste un nome in italiano per i pezzi che mi indichi.
Ciao e grazie comunque.
Enrico.
