Originalmente inviato da romoloman Ti cito dal manuale di er9x:
Include Trim: When this is ON the trim value (if exists) will be carried on through the mix. When OFF it is ignored.
Ovviamente la chiave della risposta è quel "if exists" |
Ok e grazie ancora!
PS. Credo sia bene si svindoli l'uso dei trim per porli come ogni altra sorgente, così da poter meglio creare contesti di programmazione superiori attraverso l'uso di mix che, peraltro, andrebbero aumentati. Ritengo appunto che, se si migliora ulteriormente il medesimo concetto di programmazione Er9x implementato, si possa con facilità raggiungere funzionalità più complesse, come ad es. le fasi di volo ... ram e cpu permettendo
