Originalmente inviato da xsimon90x non è meglio un tondino pieno di alluminio da 6 (non so quale sia la misura interna del biccherino, ma una misura molto vicina è ok!! (2 metri pagata 3.50?)
La canna per me non tiene!! |
Simon io sapevo che le canne reggono alla torsione più dei cilindri pieni
Comunque ho anche la canna piena da 10mm...
la misura interna del bicchierino è 8mm...
Il supporto del servo è brutto perché non è lavorato, non è limato, ecc...
Comunque basta che è funzionale
Originalmente inviato da i2701 sopra il servo non è meglio mettere la ricevente che più leggera e tenere l'esc in prossimità del telaio? |
non mi entra l'esc tra il motore e il servo...
Originalmente inviato da i2701 allora metti il servo in verticale e di traverso |
il servo l'ho dovuto spostare da destra a sinistra, invertendo di conseguenza tutte le geometrie e ritrovandomi con il braccetto del salva servo sotto invece che sopra, quindi ho metto il servo per orizzontale o lo metto sottosopra
Originalmente inviato da i2701 ti basta mettere una sfera per l'unibol della squadretta del servo più in basso, quelle spessorate con vite più lunga e ti trovi alla stessa altezza |
Spiegati meglio che non ti ho capito...
Ho fatto i fori per piazzare il differenziale centrale, sono perfetti peccato che sono venuti un pò storti...
Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
La realizzazione continua...
