La soluzione presentata sul link di telecomandare e' la piu' funzionale ... trasmettitore codificato sui 433MHZ antenna interna cosi' non ci sono problemi di rottura ... l'unico inconveneniete e' che se casca lontano sara' di difficile individuazione visto che il Trasmettitore non ha molta potenza e il RX anche con direttiva fornita su qulla banda puo' essere facilmente essere ingannato da segnali provenienti da apricancelli e ripetitori di segnale (vedi Striscia la notizia con i casi dei Wave buster di capitan ventosa )
La soluzione migliore sarebbe operare su altra banda ma incappiamo sempre nel problema delle concessioni di trasmissione
Per la soluzione con GPS e GSM no problem ma il peso e l'autonomia delle batterie possono essere un problema oltre al fatto citato che il campo puo' non essere in copertura
