Discussione: aurora 9
Vecchio 06 novembre 11, 19:19   #3647 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
Allora, stamane qialche prova e un msg alla Safalero perchè:
- dopo l'aggiornamento alla 1.08(1) dell'aurora all'accensione alcune volte il display rimane spento e il led del tasto power diventa arancione, spengo, attendo 5sec e alla riaccensione tutto OK
- dopo uno scan delle frequenze con il modulo Spectra e nuovo bind delle riceventi, il led BLU non si accende su nessuna ricevente a conferma del bind avvenuto e rimane il ROSSO fisso, il binding viene visualizzato correttamente sulla Spectra con il led ROSSO fisso e BLU lampeggiante nonostante si abbiano i 4 bip alla riaccensione e il cotrollo sui modelli
- per ben due volte nei test di portata c'è stata una cosa strana sulla Optima9 del 550FBL mentre la Optima7 incriminata è OK, il problema è stato che il piatto andava a fine corsa in positivo per poi ritornare alla posizione di picchia che usavo durante il test
Onestamente più che primavera si va incontro all'inverno!
Eh si fa inverno eccome: se invece di approfondire "la scena del crimine" la si inquina con nuovi "attori" che tra l'altro pare portino inaspettate variabili ... è come se in una gara spostassero il traguardo di continuo con l'ovvio esito di arrivare con la lingua di fuori nel migliore dei casi, quando invece, probabilmente, non arrivare proprio e dare forfait!
Un sincero augurio: "Good luck"!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
