Originalmente inviato da LONGFLYER Un volo di prova non fa primavera e 10 nemmeno! |
Allora, stamane qialche prova e un msg alla Safalero perchè:
- dopo l'aggiornamento alla 1.08(1) dell'aurora all'accensione alcune volte il display rimane spento e il led del tasto power diventa arancione, spengo, attendo 5sec e alla riaccensione tutto OK
- dopo uno scan delle frequenze con il modulo Spectra e nuovo bind delle riceventi, il led BLU non si accende su nessuna ricevente a conferma del bind avvenuto e rimane il ROSSO fisso, il binding viene visualizzato correttamente sulla Spectra con il led ROSSO fisso e BLU lampeggiante nonostante si abbiano i 4 bip alla riaccensione e il cotrollo sui modelli
- per ben due volte nei test di portata c'è stata una cosa strana sulla Optima9 del 550FBL mentre la Optima7 incriminata è OK, il problema è stato che il piatto andava a fine corsa in positivo per poi ritornare alla posizione di picchia che usavo durante il test
Onestamente più che primavera si va incontro all'inverno!
