Originalmente inviato da egicar Giusto una cosa: se il satellite è a luce fissa, vuol dire che è già bindato ...
In ogni caso, se si mette il bind-plug nel canale SYS e se si segue la procedura che hai riportato, si deve poter rifare il binding.
Se ciò non accade, i casi sono 3:
- problema del satellite
- problema del Microbeast
- problema della trasmittente
Hai provato, proprio per fare un test, a fare il binding con trasmittente, una ricevente+satellite e un ESC volante? Se così si riesce, allora si possono escludere problemi alla trasmittente e al satellite. |
Di satelliti ne ho provati due:
un dsm (preso da ar 7000) e un dsmx (presa da ar 6210) stesso risultato !
La radio funziona, ho bindato ieri una nuova ricevente per protos 500, era una otto canali (volato tranquillamente).
Fatto prova volante con ricevente che mi avanzava senza alcun problema (come da manuale: satellite e ricevente lampeggiano per poi passare a luce fissa una volta terminata procedura di binding).
Non so più cosa inventarmi.
