Originalmente inviato da vs0587 Nello zener da 3,3 se la tensione in ingresso va sotto i 3,3 lo zener non limita più nulla e la Vin è uguale alla Vout....
Se la V in ingresso (che alla fine è quella del BEC che alimenta il tutto) scende sotto i 3,3V , penso proprio che l'elicottero cada a terra in ogni caso.. Quindi il problema non si pone, no?  |
Ti ripeto: se vuoi provare, prova pure. Mettiamo che hai una tensione di BEC di 5V.
Considerando l'assorbimento del satellite pressochè nullo (cosa che non è - c'è il LED, ad esempio), dovresti limitare la corrente che scorre nello zener a 100 mA (0,1A x 3,3V = 0,33W). Per fare ciò, dovresti metterci una resistenza da 18 Ohm.
Se la tensione di BEC, per un qualsiasi motivo - anche per pochi millisecondi, va a 4V, allo zener arriveranno poco più di 2V ...
Se poi mettiamo in conto anche la corrente che assorbe il satellite, la situazione diventa ancora più critica.
Certo, sperimentare è sempre interessante, ma non bisogna rischiare troppo
