ehehe, io la parte davanti della naca non l ho toccata, l ho lasciata come nuova e l ho usato praticamente tutta l estate senza nessun problema, ho solo fatto due scalanature con il dremel nella parte posteriore della naca in basso per far uscire l aria calda che si formava all interno. a parte questo e il rinforzo del castello motore non ho fatto altro.. occhio se fibri con il carbonio il castello a non eccedere con il peso in quanto gia di suo per un buon 3d bisogna piombarlo dietro, nonostante tutte le lipo ed elettronica sia il piu in dietro possibile
