Originalmente inviato da egicar Io me lo sono fatto, con un integrato regolatore di tensione (LD1117-1.8V SOT-223 pakage - smontato da un vecchio router rotto US Robotics - l'ideale sarebbe stato l'LD1117-3.3V), una resistenza di 1K Ohm tra il pin "ground" dell'integratoe lo 0V (per portare l'uscita da 1.8V a 3.3V), un condensatore in ingresso, uno in uscita e una resistenza tra il segnale e il +Vout (come nell'originale).
Il regolatore di tensione deve essere in grado di dare i 3.3V anche con un ingreso di qualche decimo di volt superiore ai 3.3V in uscita, al fine di garantire l'alimentazione della ricevente anche nelle peggiori condizioni di VBEC.
Non dimentichiamoci che il satellite diventa l'UNICA ricevente del nostro elicottero!
Per questo, non possiamo sottovalutare la delicatezza del suo sistema di alimentazione. |
Anche io volevo costruirmelo dato che non mi piace avere il doppio cavo che da mb va al satellite con conseguente lunghezza esagerata... Ho solo difficoltà a reperire i connettori singoli "stile satellite spektrum" pagandoli poco....
