Originalmente inviato da vs0587 egicar, è uno stepdown....... Io il cavo l'ho smontato (tolto il termoretraibile) e non è nulla di speciale......
Solo che invece di un diodo da 10centesimi (come gli stepdown da 6 che vendono) hanno dovuto usare un micro integrato con due condensatori e una resistenza smd....... Niente di più..... |
Io me lo sono fatto, con un integrato regolatore di tensione (LD1117-1.8V SOT-223 pakage - smontato da un vecchio router rotto US Robotics - l'ideale sarebbe stato l'LD1117-3.3V), una resistenza di 1K Ohm tra il pin "ground" dell'integratoe lo 0V (per portare l'uscita da 1.8V a 3.3V), un condensatore in ingresso, uno in uscita e una resistenza tra il segnale e il +Vout (come nell'originale).
Il regolatore di tensione deve essere in grado di dare i 3.3V anche con un ingreso di qualche decimo di volt superiore ai 3.3V in uscita, al fine di garantire l'alimentazione della ricevente anche nelle peggiori condizioni di VBEC.
Non dimentichiamoci che il satellite diventa l'UNICA ricevente del nostro elicottero!
Per questo, non possiamo sottovalutare la delicatezza del suo sistema di alimentazione.
